固废浸出液中重金属检测标准采用哪些?
  • 听风0708
    2020/08/24
土壤固体废弃物监测
  • 各位做固废浸出液分析其中重金属时是采用哪些分析方法的? 垃圾填埋的,限值标准采用 GB 16889-2008表1,浸出采用HJ/T 300-2007 醋酸法浸提,这里分析重金属可以采用废水的标准方法吗,有没有文件类的说明?(我知道采用HJ/T 299-2007 硝酸/硫酸法浸提可以直接参照GB 5085.3-2007的来做)
  • 轶辰
    第1楼2020/08/24
    用对应的前处理方法处理后,可以根据废水的方法检测,在用废水的标准中有适用范围,有点标准会说明可以适用于固体废物渗透液
  • 听风0708
    第2楼2020/08/24
    可以举个标准的例子看下吗?我查看了废水的标准,其范围基本都是不含固废渗滤液的。
    轶辰(m3191395) 发表:用对应的前处理方法处理后,可以根据废水的方法检测,在用废水的标准中有适用范围,有点标准会说明可以适用于固体废物渗透液
  • 老兵
    第3楼2020/08/24
    限值标准采用 GB 16889-2008表1,浸出采用HJ/T 300-2007 醋酸法浸提,分析重金属的标准方法可以采用《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 786-2016)、《固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 751-2015)、《固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 749-2015)、《固体废物 总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法》(GB/T 15555.8-1995)、《固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ 752-2015)、《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 786-2016)、《固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ 787-2016)、《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 766-2015)、《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》(HJ 687-2014)、《固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》(GB/T 15555.1-1995)、《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》(HJ 702-2014)等。
  • 听风0708
    第4楼2020/08/25
    嗯,其他的范围基本都包含了固废浸出液的,因为GB 16889-2008表1的限值范围单位为mg/L。但《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》(HJ 687-2014)的范围只有固体废物,不含固废浸出液,其最后得出的结果也是mg/kg,不能判定是否合格。
    老兵(wangliqian) 发表:限值标准采用 GB 16889-2008表1,浸出采用HJ/T 300-2007 醋酸法浸提,分析重金属的标准方法可以采用《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 786-2016)、《固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 751-2015)、《固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 749-2015)、《固体废物 总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法》(GB/T 15555.8-1995)、《固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ 752-2015)、《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 786-2016)、《固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ 787-2016)、《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 766-2015)、《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》(HJ 687-2014)、《固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》(GB/T 15555.1-1995)、《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》(HJ 702-2014)等。
  • 老兵
    第5楼2020/08/25
    浸出液可以用《六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》(GB/T 15555.4-1995)。
    听风0708(Ins_135f7262) 发表: 嗯,其他的范围基本都包含了固废浸出液的,因为GB 16889-2008表1的限值范围单位为mg/L。但《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》(HJ 687-2014)的范围只有固体废物,不含固废浸出液,其最后得出的结果也是mg/kg,不能判定是否合格。
