气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/08/27
双灯丝设计本来就是为了方便使用,但是调谐参数还是会有些差异,建议你们设置成另外灯丝后先调谐,然后继续实验。严格来讲需要重新校准
yzguo
第2楼2020/08/27
可以的
JOE HUI
第3楼2020/08/27
可以,手动调谐界面切换下灯丝顺便保存下,然后调谐时候就默认灯丝已经切换目标灯丝了
通标小菜鸟
第4楼2020/08/27
没有问题的,离子源两根灯丝都是可以用的,你可以把他们拆下来进行调换,也可以直接使用另外一根灯丝,调谐的时候调谐文件选择你用的那根灯丝的调谐文件即可
hncx2004
第5楼2020/08/27
自动切换的。。。。
冰饼兵
第6楼2020/08/27
感谢回复
symmacros
第7楼2020/08/27
有时候可以,有时候不一定可以。试试看运气。
深蓝
第8楼2020/08/28
有些设备会自动切换到另外一个灯丝,换灯丝后最好重新调谐。
第9楼2020/08/28
lhl
第10楼2020/08/28
岛津的可以切换灯丝后再调谐。不过如果两个灯丝都用的时间比较长了,最好都更换掉
