气相色谱(GC)
vivian_tt
第1楼2020/09/03
图一和图二倒了
通标小菜鸟
第2楼2020/09/03
ECD检测器的话500的背景信号值算中等水平,正常情况下800以下都是可以正常走样的,但是ecd比较理想的状态是200以下。倘若不影响你正常走样的话可以不老化,但是也要定期对ecd进行维护,老化的时候柱子接检测器端要用死堵堵住,老化完毕后走个十几针空白溶剂针
第3楼2020/09/03
谢谢老师又懂了不少,ECD怎么维护,老化的时候需要进溶剂空白吗
第4楼2020/09/03
老化的时候就升温同通载气,不进溶剂,老化之后才走溶剂空白
xiaogumd11
第5楼2020/09/03
看基线平稳,做样时,基线差不多500左右,先确定一下气源有没有问题,如果纯度达到,再老化
xiao-jin
第6楼2020/09/03
仪器使用了多久?
第7楼2020/09/04
仪器很老了差不多十年,但是利用率很少一周做一两次样这样
yzguo
第8楼2020/09/04
仪器稳定性好的话,500多也行,另外接没接除氧管?
流浪的蛤蟆
第9楼2020/09/04
加一个除氧管或者有条件加一个三合一的净化管,老化色谱柱和检测器看看,会改善一些,老仪器的ECD基线高很正常的。
dadgoh
第10楼2020/09/04
仪器不用时,检测器也应定期老化。如基线噪声太大一般老化无效时,可用氢气热还原法,恢复ECD性能。
