气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/09/05
电压增大几十是正常的,如果短时间内增大几百就不太正常了,就算是刚洗的离子源,你装上后前后两天调谐电压也会有波动,一般都是增加的,离子源在使用过程中只会越来越脏,因此电压增加是不可避免的。所以定期调谐,不用调谐的很勤快,如果样品不多的话建议半个月至一个月调谐一次,样品和你多的话一周调谐一次,监控离子源的情况,适当时候进行维护清洗
砂锅粥
第2楼2020/09/05
50或者几十是mV吗?比如1800mV增大到1850mV?如果是这样的话也不能算大到不可接受,但确实是比大多数用户变化要大。楼主样品是否比较脏,或者含沸点较高的化合物,或者离子源温度太低。如果样品脏可以考虑净化或者稀释,含沸点高可以考虑稀释或者减小进样量,增大分流比等等,总之就是尽量减小到离子源的量,如果离子源温度太低的话考虑适当提高点。
m3257129
第3楼2020/09/05
对,差不多就是1800增加到1850这样子,我们是顶空进样,样品不算脏,然后就是后面出峰的响应降的挺厉害的,过两天测出来质控样和做曲线时比较降低了30%,前面又相对稳定,周一刚洗了离子源,洗之前波动更大
第4楼2020/09/05
我看以前的调谐记录,也存在短时间内电压变化一两百的
第5楼2020/09/05
顶空的话离子源应该不会怎么脏,顶空相对稳定性应该稍差点。楼主可以做一下顶空和进样针进液体的稳定性试验。另外,离子源如果洗不干净也会导致电压高。
wccd
第6楼2020/09/05
有个绝招,放一天假不管它,就会自动恢复正常了。有贴为证:https://bbs.instrument.com.cn/topic/5969680_1
第7楼2020/09/05
真空度多少,如果系统有微漏,比如启用了分流进样,那调谐的时候看上去各比例都在范围内,看起来正常,实际如果有微漏导致空气进入也会使离子源电压值一直增大波动
第8楼2020/09/05
真空度好像是4×10-5左右,是分流进样的
第9楼2020/09/05
??不是一两次
第10楼2020/09/05
就是大部分rsd可以控制在10以内,偶尔会跳出一个偏的大一点。这后面几种物质响应降的快,截柱子老化有用吗?之前好像是三月份老化过
