烤肉中苯并芘检测
根据GB5009.27—2016测定,以前一直觉得其中以炭炉烧烤的肉类中含有致癌物质,没想到微波炉烤也有。
一、材料与试剂
烤肉(微波),正己烷、乙腈(分析纯),中性氧化铝,乙腈(色谱级),苯并芘标准品(上海安谱),微波炉。
二、样品溶液制备:
提取:称取1g(精确到 0.001g)试样,加入 5 mL 正己烷,旋涡混合 0.5 min,40 ℃ 下超声提取 10min,4000r/min离心5min,转移出上清液。再加入5mL 正己烷重复提取一次。合并上清液,待净化。
净化:采用中性氧化铝柱,用30mL正己烷活化柱子,。将待净化液转移进柱子,打开旋塞,以1mL/min 的速度收集净化液到梨形瓶,再转入70 mL 正己烷洗脱,继续收集净化液。将净化液在40℃下旋转蒸至约1mL,转移至色谱仪进样小瓶,在40℃氮气流下浓缩至近干。用1mL正己烷清洗梨形瓶,将洗涤液再次转移至色谱仪进样小瓶并浓缩至干。准确吸取1mL乙腈到色谱仪进样小瓶,过微孔滤膜后供液相色谱测定。
色谱条件: 色谱柱:C18,柱长250mm*4.6mm*5μm;流动相:乙腈:水(88:12);流速:1.0mL/min;荧光检测器:激发波长384nm,发射波长406nm;柱温:35 ℃;进样量:20μL。
苯并芘标品色谱图
烤肉中苯并芘色谱图
小结:烤肉不是只有炭烧烤才有苯并芘,用微波炉烤测出来依然有,烤肉建议把皮剥下来烤,用铝箔纸、或者蔬菜叶子包着烤,或者先用水煮一下缩短烤肉时间,减少致癌物质的生成,不过还是吃水煮肉好一点,健康生活不要贪吃哦!
