气相色谱(GC)
GC工作站SPL进样口流量条件设置要点
xx_dxd_xx
第1楼2020/09/18
请问楼主,spl改造成wbi一般是怎么搞的?我也试过自己把spl改造成wbi,但是岛津的原装WBI进样口的详细情况一直不确定是什么样的
lhl
第2楼2020/09/18
2010plus的用户说明书里边有。需要个三通
第3楼2020/09/18
这个图我看过,不过我觉得那个应该不是一个简单的三通,不知道里面是不是藏着玄机。如果只是三通,气流分成两路是随机的,没办法准确控制。
第4楼2020/09/18
好像没啥玄机。
gaoduanyin
第5楼2020/09/18
老师,程序升温,控制模式为压力,如果是恒压控制,出的色谱图基线不是直线。点击计算恒流程序,如果用恒流控制,基线就是直线,这是这个色谱柱有问题吗?开机后,测试斜率1.8w,等等再测9000多,进一次样再测3000,进了三次样候测是1300
第6楼2020/09/18
开机2.5个小时,测了测是1056
zengzhengce1
第7楼2020/09/18
实验
第8楼2020/09/18
估计是稳定时间不够吧。
第9楼2020/09/19
这种应该还算正常。恒压下程序升温,流速是会减小的,相当于fid的氮气变小了,灵敏度降低,所以基线信号也变小了。我记得安家的有个功能是保持尾吹加载气之和是定值,这样信号就不会变了。不知道岛津有没有这个功能。
yifan1117
第10楼2020/09/19
岛津是这么设置的。
