硬脂酸镁GC
  • Insm_b83fc81b
    2020/09/21
气相色谱(GC)
  • ??做硬脂酸镁测定棕榈酸甲酯和硬脂酸甲酯,棕榈酸甲酯占了38%,无论怎么怎么做,后面还有个小峰!请问色谱图正常嘛
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 砂锅粥
    第1楼2020/09/21
    有没有GC-MS?如果有的话就方便确认小峰是什么物质。
    或者进单标确认一下是否有小峰出现。如果单标都没有小峰的话那么可以判断小峰为其他物质(杂质)。
  • lhl
    第2楼2020/09/21
    容易用单标确认主要的两个峰。对于小峰,考虑有可能是其中一个物质的同分异构体;来自其中一个物质、溶剂、配制过程中所使用容器中带入或者进样针中的杂质;来自进样口或者色谱柱中的残留。
    可以尝试以下方法排除:进其他样品如果没有,排除针、进样口和色谱柱。单独进溶剂,如果有,那么怀疑溶剂。重新更换干净容器配制,如果没有了,那么可能是容器不干净导致。
  • zengzhengce1
    第3楼2020/09/21
    这个是正常的啊
  • Insm_b83fc81b
    第4楼2020/09/22
    谢谢老师的回答!单标定位了,空白对照进样,没有最后面一个峰,单针进了溶剂也没有,这个做了3遍了,样品中还是有最后一个峰,如果不计入总锋面积,勉强合格,现在不知道最后一个峰是什么东西
    lhl(lhl8595) 发表:容易用单标确认主要的两个峰。对于小峰,考虑有可能是其中一个物质的同分异构体;来自其中一个物质、溶剂、配制过程中所使用容器中带入或者进样针中的杂质;来自进样口或者色谱柱中的残留。可以尝试以下方法排除:进其他样品如果没有,排除针、进样口和色谱柱。单独进溶剂,如果有,那么怀疑溶剂。重新更换干净容器配制,如果没有了,那么可能是容器不干净导致。
  • Insm_b83fc81b
    第5楼2020/09/22
    但是有了记入总锋面积,样品就不合格,厂家说是合格的
    zengzhengce1(zengzhengce163) 发表:这个是正常的啊
  • Insm_b83fc81b
    第6楼2020/09/22
    单标和混标都没有那个杂峰,不知道硬脂酸镁这个样品长时间会分解嘛
    砂锅粥(czcht) 发表:有没有GC-MS?如果有的话就方便确认小峰是什么物质。或者进单标确认一下是否有小峰出现。如果单标都没有小峰的话那么可以判断小峰为其他物质(杂质)。
  • lhl
    第7楼2020/09/22
    怀疑分解的话,可以做个小试验。新鲜的样品进一次,放置一段时间再进一次,比较一下出峰的大小。
    Insm_b83fc81b(Insm_b83fc81b) 发表:单标和混标都没有那个杂峰,不知道硬脂酸镁这个样品长时间会分解嘛
    第8楼2020/09/22
    单标与混标都没有,可能是降解了。
  • avih1981
    第9楼2020/09/24
    进单标确认下后面的小峰是不是杂质峰
  • Insm_b83fc81b
    第10楼2020/09/24
    进单标后面的没有那个小峰
    avih1981(v2741071) 发表:进单标确认下后面的小峰是不是杂质峰
