非甲烷总烃基线不稳
  • Insm_0f15258f
    2020/09/22
气相色谱(GC)
  • 做非甲烷总烃时基线突然跑成了这个样子,请问是怎么回事,如何解决
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 轶辰
    第1楼2020/09/22
    导致这中的原因很多,有可能检测器故障,放大板故障,电压不稳。当然柱污染也有可能
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/09/22
    检查气源,更换新的气瓶,老化色谱柱和FID检测器,看进样口能维护的也进行维护,还有空气和氢气发生器产的气纯净度如何也要检查一下
  • lhl
    第3楼2020/09/22
    感觉像是电气接触不良或者检测器放大板有故障。建议重点检查一下检测器部分包括喷嘴、高压极、收集极、放大板的连接部位,是否有接触不良或者断线的现象。
  • 安平
    第4楼2020/09/22
    详细说说为好。
    图中80多分钟的基线,一直没有进样么?
    看90min之后的部分,也没有什么问题了。
    如果这80min期间的信号是扰动的话,重点考虑一下气源为好,
    扰动的间隔还是比较均匀的。
    是否气源不甚稳定或者不甚清洁。
  • langyabeilei
    第5楼2020/09/22
    以前貌似遇到这样的情况,我将仪器地线接好以后就症状消失了,不知道是否适用?
  • Insm_0f15258f
    第6楼2020/09/22
    检测器这些部分应该怎么检查啊?自己可以检查么?
    lhl(lhl8595)发表:感觉像是电气接触不良或者检测器放大板有故障。建议重点检查一下检测器部分包括喷嘴、高压极、收集极、放大板的连接部位,是否有接触不良或者断线的现象。
  • Insm_0f15258f
    第7楼2020/09/22
    稳基线的时候一直是这个样子,期间没进样,意思是换一瓶氮气么?
    安平(byron1111)发表: 详细说说为好。
    图中80多分钟的基线,一直没有进样么?
    扰动的间隔还是比较均匀的。
    是否气源不甚稳定或者不甚清洁。
  • Insm_0f15258f
    第8楼2020/09/22
    色谱柱老化了也还是波动,进样口也通氮气检查是否有堵塞了,但是还是有这样的波动,所以我要换一瓶载气试试么?
    通标小菜鸟(v3141805)发表:检查气源,更换新的气瓶,老化色谱柱和FID检测器,看进样口能维护的也进行维护,还有空气和氢气发生器产的气纯净度如何也要检查一下
  • 通标小菜鸟
    第9楼2020/09/22
    不仅仅是氮气,还有氢气和空气,因为用的是FID检测器
    Insm_0f15258f(Insm_0f15258f) 发表:色谱柱老化了也还是波动,进样口也通氮气检查是否有堵塞了,但是还是有这样的波动,所以我要换一瓶载气试试么?
  • avih1981
    第10楼2020/09/24
    从气源、色谱柱、检测器逐步排除
