气相色谱(GC)
未来工程师
第1楼2020/09/30
这个设备我们也有,去年做voc也是突然减半,后来换了根柱子才好的,期间检查了分流设置,进样口是否堵塞漏气,切除一段柱子等等
valorb
第2楼2020/09/30
是不是需要清洗了?
yifan1117
第3楼2020/09/30
是不是吸附?
xiaogumd11
第4楼2020/10/01
ECD检测的样品信号的大小与样品进入检测器量有关,与检测器灵敏度有关。从这两方面入手,检查是否有堵塞,是否有泄露。检测器是否污渍,需要清洗
dadgoh
第5楼2020/10/01
测量一下尾吹流量是否有变化。
xiao-jin
第6楼2020/10/01
仪器使用了多久?信号值突然降低又会突然恢复,感觉应该是电路系统问题,如果仪器使用较长时间,建议在停机后把相关插接头都重新接插一下试试。
天籁餘音
第7楼2020/10/01
学习学习
第8楼2020/10/01
安平
第9楼2020/10/01
重点怀疑硬件故障吧。如果是载气或者污染问题,不应该正好差一半。而且硬件会重启,需要先处理和解决这个问题,才去考虑其他可能得原因
lijing320323
第10楼2020/10/01
咨询工程师
