气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2020/10/08
貌似气体流量不正常,需要重新启动看看吧。如果还有问题,建议你联系一下厂家工程师。
Insm_20656a79
第2楼2020/10/08
现在就是想先自查一下,没办法就只能找厂家了,谢谢你!
lsyecspc
第3楼2020/10/08
应该是流量没有就绪,可以更换一下分流出口的捕集肼试一下,有可能用的时间长了,吸附饱和了,分流流量达不到设定值了。
第4楼2020/10/08
谢谢!明天再去看看
lhl
第5楼2020/10/08
1 楼主的仪器流量并不是电子控制,而都是手调阀的。所以流量不会检测not ready问题。2 TEMP灯黄色,代表温度有未到达设定值的项目,建议楼主逐单元检查一下实际值是否和设定值一致。看看是否有设置不合理的温度、不该配置进去的单元等。
zyl3367898
第6楼2020/10/08
进样垫是否漏气,衬管上的O型圈是否漏气。也有可能分流捕集阱要更换了。
第7楼2020/10/09
谢谢,今天先去检查一下,这个FLOW灯也不亮的
第8楼2020/10/09
谢谢,今天先去检查一下看看
第9楼2020/10/09
flow灯不亮是正常的,因为您的仪器没有电子流量控制部分,都是手调的。
第10楼2020/10/09
昨天氮气的压力只有4.8MPa的样子,不知道有没影响?
