分析化学
未来工程师
第1楼2020/10/19
建议你把样品稀释一下再做
sdlzkw007
第2楼2020/10/19
先用0.1的碘标准溶液滴定看看,如果消耗体积不足5毫升,建议你把碘标准溶液稀释5倍重新测试。
chun29
第3楼2020/10/20
你可以参考HG/T 3472-2000或HG/T 2967-2010的方法来做,移取10ml待测溶液,加入碘标准溶液和盐酸放置后,如果溶液仍然是黄色的,说明碘已经足够,如果溶液近乎无色,说明碘溶液不足,加够后再继续用硫代硫酸钠滴定。
