急!氯乙烯气体样品问题
  • Insm_7a3ca73
    2020/10/20
气相色谱(GC)
  • 请问各位大佬,现在有个氯乙烯气体样品,国标是HJ34-1999,看了看国标说只能用不锈钢柱和玻璃填充柱,可是我这边不锈钢柱子只有做非甲烷总烃那根,可以用这个柱子做吗?也没有玻璃填充柱,而且还没有标气,用标液怎么配气体氯乙烯的曲线呀,真是头都大了,感谢各位大佬了,非常感谢,真的着急
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/10/20
    没做过哈,你去看标准,看两个的填料是否一致。
    标气直接定购即可
  • 安平
    第2楼2020/10/20
    建议采购标准气体。可以定制。
    这个标准比较老,不太方便重现。
    其实可以考虑使用厚液膜的624柱来做这个项目
  • Insm_7a3ca73
    第3楼2020/10/20
    老师,请问稀释曲线用什么标气呢?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:没做过哈,你去看标准,看两个的填料是否一致。标气直接定购即可
  • Insm_7a3ca73
    第4楼2020/10/20
    借到标气的请问用什么气体稀释呢?
    安平(byron1111) 发表: 建议采购标准气体。可以定制。 这个标准比较老,不太方便重现。 其实可以考虑使用厚液膜的624柱来做这个项目
  • 通标小菜鸟
    第5楼2020/10/20
    真巧,这个我刚做完,也是hj34的方法,刚做了20个气体样品。没有填充柱可以用毛细管柱子代替,我用的柱子是db-wax,手动进样,标气买的林德气体,一瓶8L,浓度为100mg/立方米。标气配制过程:取5个100ml玻璃注射器,分别注射1ml、5ml、10ml、25ml、50ml浓度为100mg/立方米的氯乙烯标气,然后分别用氮气稀释至100ml,这是标曲,进样时用1ml气密性注射针取1ml样品进行手动进样,每个样品进2次取平均值
4
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • qqqid
    第6楼2020/10/20
    标准方法HJ/T 34-1999上有。
    Insm_7a3ca73(Insm_7a3ca73f) 发表:借到标气的请问用什么气体稀释呢?
  • Insm_7a3ca73
    第7楼2020/10/20
    太感谢了!!!!!!
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:真巧,这个我刚做完,也是hj34的方法,刚做了20个气体样品。没有填充柱可以用毛细管柱子代替,我用的柱子是db-wax,手动进样,标气买的林德气体,一瓶8L,浓度为100mg/立方米。标气配制过程:取5个100ml玻璃注射器,分别注射1ml、5ml、10ml、25ml、50ml浓度为100mg/立方米的氯乙烯标气,然后分别用氮气稀释至100ml,这是标曲,进样时用1ml气密性注射针取1ml样品进行手动进样,每个样品进2次取平均值
  • langyabeilei
    第8楼2020/10/20
    自己手工配置或者用配气仪稀释浓度。
  • lhl
    第9楼2020/10/20
    自己配标也得买个高点浓度的标气。
    第10楼2020/10/21
    用氮气稀释至100mL,如何操作,用注射器吸氮气吗?
