气质响应降低
  • Insp_803fb7b3
    2020/10/27
气质联用(GCMS)
  • GCQQQ,使用的是HP-INNOWax的色谱柱,同样的混标经过一段时间后,混标中的菠萝酯响应降低,低于定量限,已经验证过混标是含有菠萝酯的,求各位大佬指教
  • lhl
    第1楼2020/10/28
    进一下其他物质判断气质仪器系统是否正常,包括重复性和响应大小。如果正常,那么重点考虑样品的问题,考虑目标物质挥发或者分解导致浓度降低,从而响应下降。可以重新配制尝试。如果其他物质响应也偏,考虑:
    1 进样针是否堵塞。措施:疏通或者更换新针。
    2 进样衬管或石英棉脏,导致样品吸附。措施:更换石英棉或衬管。
    3 色谱柱头污染或者柱子未充分老化。措施:切割柱头或者老化色谱柱。
    4 系统中存在漏气,尤其当重复性也不好时。措施:检查漏气点,比如进样垫、衬管O圈、色谱柱接头等。
    5 离子源污染。往往在调谐报告中出现异常,比如检测器电压偏高等。措施:清洗离子源。
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • wajer
    第2楼2020/10/29
    可以调谐看看结果变化是否很大,另外一个更换称管
