气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2020/10/27
仪器要充分平衡
xiao-jin
第2楼2020/10/27
原来使用的色谱柱与新色谱柱性能和规格是否一致?如果一样建议重新再摸索一下柱流量条件。
avih1981
第3楼2020/10/27
仪器平衡时间是不是不够?色谱柱与以前的型号一致吗?
Insm_b20b9070
第4楼2020/10/27
色谱柱前后一致,开机进样这种情况可能是平衡时间不够,从换上新柱一直都这样啊?我也不知道为什么
第5楼2020/10/27
嗯嗯,我先试试看
zengzhengce1
第6楼2020/10/27
主峰前面有其他物质
zyl3367898
第7楼2020/10/27
是那个高峰吗?我觉得是浓度太大的原因。
第8楼2020/10/28
前面有一小段如果放大看,像鬼峰,你之前有碰过这种情况吗?
第9楼2020/10/28
进的是0.2,这应该不会大
夜之鹰
第10楼2020/10/28
新柱子还不够稳定,多打打样品可能会好了。
