赛默飞气相 顶空 仪器方法设置和启动故障问题
  • 再来一次你家
    2020/11/21
气相色谱(GC)
  • 这个问题出现了几次 顶空没问题,每次都是气相这边的问题,提示检测器的问题,没搞懂,自己的解决办法就是:每次重新设置新的仪器方法才能启动运行,很苦恼,询问了设备的工程师,听说赛默飞的售后已经外包,所以我大部分时候得不到回复,所以只能请教大家了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 无语中仪器小哥
    第1楼2020/11/21
    你应该是建方法的时候即选择了FID检测器 又选择了ECD检测器,报警的那个是ECD检测器中设置的,你可以把方法中的ECD检测器勾选掉看看。
  • myoldid
    第2楼2020/11/21
    你好像有两个检测器,前检测器FID后检测器应该是ECD吧,做三氯甲烷四氯化碳用ECD。这时候柱子接在后检测器上,但前检测器又是启用状态,因为前检测器没接柱子可能导致氢气尾吹空气不能就绪,不能点火报错。可以禁用没接柱子那个检测器,再试试,或者取消它的就绪检查
  • lhl
    第3楼2020/11/21
    感觉报的错像是ECD相关的。不知道实际楼主用的是什么检测器
    第4楼2020/11/21
    赛默飞的售后已经外包了?就是外包也应该为客户服务。
  • dadgoh
    第5楼2020/11/22
    好像是检测器选择不对,再确认一下选择是否正确。
  • 再来一次你家
    第6楼2020/11/23
    这个我搞混了,抱歉哈。
    卤代烃类用ECD,其他的FID做顶空也会有这样的情况出现,我都是直接新建仪器方法才能启动,只要是太久不用顶空进样的话就有可能出现这样的情况。
    对比了以前的方法也没看出什么不同的地方。以后出现了在上图分享给大家看看
    myoldid(v2963297) 发表:你好像有两个检测器,前检测器FID后检测器应该是ECD吧,做三氯甲烷四氯化碳用ECD。这时候柱子接在后检测器上,但前检测器又是启用状态,因为前检测器没接柱子可能导致氢气尾吹空气不能就绪,不能点火报错。可以禁用没接柱子那个检测器,再试试,或者取消它的就绪检查
  • 再来一次你家
    第7楼2020/11/23
    ECD 的 ,我搞混了
    lhl(lhl8595) 发表:感觉报的错像是ECD相关的。不知道实际楼主用的是什么检测器
  • 再来一次你家
    第8楼2020/11/23
    据说是的,我这个可能也是个例吧,哈哈,我一般不是大问题解决不了的都懒得问了,闹心
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:赛默飞的售后已经外包了?就是外包也应该为客户服务。
  • myoldid
    第9楼2020/11/23
    使用的检测器也是选中的单一的吧
    再来一次你家(Ins_c7282a37) 发表: 这个我搞混了,抱歉哈。
  • 再来一次你家
    第10楼2020/11/23
    建仪器方法都是单一的检测器和进样口的,不会选择两个的
    myoldid(v2963297) 发表: 使用的检测器也是选中的单一的吧
