怎么让GC打开数据,自动积分同时自动显示保留时间
  • tulipylm0499
    2020/11/20
气相色谱(GC)
  • 也不知道问题在哪里,其他2台好好的,agilent gc. 现在都要点一下那个显示保留时间还可以 很麻烦。不知道怎么弄好?
  • 未来工程师
    第1楼2020/11/20
    用的哪个软件? 谱图的设置是不是被你无意改动了
    第2楼2020/11/20
    有个设置的地方,周一到单位看看。
  • tulipylm0499
    第3楼2020/11/21
    不知道,openlab
  • tulipylm0499
    第4楼2020/11/21
    先谢谢了,不然有时很麻烦
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:有个设置的地方,周一到单位看看。
  • 王哪摸呢
    第5楼2020/11/21
    脱机界面---视图----首选项---数据路径/信号XXX----选择信号那个,点击调用后积分。试试看,我记得agilent 液相是这样。软件版本B04.03
  • myoldid
    第6楼2020/11/21
    在脱机工作站点光标处那个黄色按钮,打开首选项开关后,选择信号/查看选项,选中调用后积分。再在图形信号选项里选中包含保留时间,把方法另存为就好了
  • tulipylm0499
    第7楼2020/11/21
    对了 就是这里 刚刚正好也找到了 谢谢
    myoldid(v2963297) 发表:在脱机工作站点光标处那个黄色按钮,打开首选项开关后,选择信号/查看选项,选中调用后积分。再在图形信号选项里选中包含保留时间,把方法另存为就好了
  • tulipylm0499
    第8楼2020/11/21
    在 “signal option”那里
    第10楼2020/11/21
    是的,就是这样设置的,很详细,再清晰些会更好。
