血药浓度方法学验证的问题
液质联用(LCMS)
  • 采用LCMSMS方法做血药浓度方法学验证,发现在定量下限和低浓度范围内,有时候做出来是合格,有时候做出来却是超出质控范围?在高浓度范围内相对比较正常,提取回收率大概在40%左右。论坛中各位有遇到类似问题的吗?还请各位不吝赐教。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/11/20
    在低浓度范围内目标物响应低,可能造成定量不准确
  • qhyy
    第2楼2020/11/20
    现在的结果是低浓度范围的质控样品总是超出限度范围
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:在低浓度范围内目标物响应低,可能造成定量不准确
  • welewolf
    第3楼2020/11/20
    这种情况应该是基质效应问题,建议楼主再优化一下前处理方法,特别是净化步骤
  • qhyy
    第4楼2020/11/20
    我对色谱图仔细分分析了下,认为是基线抬高的问题,样品进样时有时候基线稳定,有时候就莫名抬高。
    welewolf(v2823651) 发表:这种情况应该是基质效应问题,建议楼主再优化一下前处理方法,特别是净化步骤
  • 该帖子已被版主-welewolf加5积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • welewolf
    第5楼2020/11/20
    标准曲线会出现这种基线抬高的问题吗?如果也会的话,可能是某些化合物的质谱参数或者液相条件没有优化好;如果不会的话,我还是认为属于基质效应的问题
    qhyy(qhyy) 发表:我对色谱图仔细分分析了下,认为是基线抬高的问题,样品进样时有时候基线稳定,有时候就莫名抬高。
  • qhyy
    第6楼2020/11/20
    标曲也会,有时上一针和下一针的基线情况差别很大,导致低浓度时变异情况就很大。但我觉得质谱优化条件导致的问题应该不太可能,色谱条件的可能性是不是更高?现在被这个问题搞死了,总是在低浓度出问题,不过我通过手动积分,把可能的基线波动给去掉,数据基本上就是好的。基质效应我考查过,都是好的,基质影响不大,主要是提取回收率不高,只有40%。
    welewolf(v2823651) 发表:标准曲线会出现这种基线抬高的问题吗?如果也会的话,可能是某些化合物的质谱参数或者液相条件没有优化好;如果不会的话,我还是认为属于基质效应的问题
  • welewolf
    第8楼2020/11/20
    从你的峰形来看,是有一些拖尾的,梯度洗脱的话,可以尝试在该物质出峰范围内将梯度的斜率加大一些,即让有机相比例增加的快一些;也可以适当增加流速;或者将流动相中的有机相换成洗脱能力强一些的,比如把甲醇换成乙腈
    qhyy(qhyy) 发表:标曲也会,有时上一针和下一针的基线情况差别很大,导致低浓度时变异情况就很大。但我觉得质谱优化条件导致的问题应该不太可能,色谱条件的可能性是不是更高?现在被这个问题搞死了,总是在低浓度出问题,不过我通过手动积分,把可能的基线波动给去掉,数据基本上就是好的。基质效应我考查过,都是好的,基质影响不大,主要是提取回收率不高,只有40%。
  • qhyy
    第9楼2020/11/20
    我水相是千分之一甲酸,有机相是乙腈,出峰段已经是纯有机相了,但是确实拖尾严重,影响检测结果,试过改善峰形,但是通过调节梯度比例没有效果,现在尝试在乙腈中加酸,看能不能有所好转
    welewolf(v2823651) 发表:从你的峰形来看,是有一些拖尾的,梯度洗脱的话,可以尝试在该物质出峰范围内将梯度的斜率加大一些,即让有机相比例增加的快一些;也可以适当增加流速;或者将流动相中的有机相换成洗脱能力强一些的,比如把甲醇换成乙腈
  • welewolf
    第10楼2020/11/20
    建议你适当调大一点流速试试,别忘了还可以调节柱温的
    qhyy(qhyy) 发表:我水相是千分之一甲酸,有机相是乙腈,出峰段已经是纯有机相了,但是确实拖尾严重,影响检测结果,试过改善峰形,但是通过调节梯度比例没有效果,现在尝试在乙腈中加酸,看能不能有所好转
