气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2020/11/24
上呗,做完后维护一下进样口就好了
JOE HUI
第2楼2020/11/24
前处理完成后应该有用滤膜针筒过滤吧?过了就不怕,大不了再维护下进样系统
砂锅粥
第3楼2020/11/24
澄清的话一般没什么问题。如果实在担心的话可以尽量减小进样量。程序升温后面加个温度比较高的烘柱程序。
xiaogumd11
第4楼2020/11/24
对于做沉积物或是提取物,样品往往都有颜色,不可避免,即使净化也不可能把颜色全部除去。对于气质来说,就做到需要经常维护,进样后,多进几针空白,经常更换衬管,程序升温烘烤柱子。
通标小菜鸟
第5楼2020/11/24
有颜色没关系,只要澄清透明就行,直接进样OK的
分析仪器售后咨询
第6楼2020/11/24
有颜色说明里面有某种物质,只要不是粘稠状态的液体,不容易残留的液体,直接进样问题不大。
深蓝
第7楼2020/11/24
澄清的可以进样,浑浊的不能进,需要做处理或静止,可能会分层。
oscar_2007
第8楼2020/11/24
只要前处理完成溶液有通过有机过滤模过滤过,就可以上机测试了,后续需要维护下进样口。
安平
第9楼2020/11/24
未必不能进样。与是否无色透明没有关系。有些分析项目,难以彻底净化,否则会影响目标物质的回收率。
小维
第10楼2020/11/24
只要澄清透明就行
