气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2020/11/24
不同仪器的产品设计不同,不好统一规定;岛津和赛默飞有量规,不同检测器的量规也不同。
xiao-jin
第2楼2020/11/24
对于不同的色谱柱,仪器说明书安装在检测器端时会有详细的介绍和说明,建议楼主先把仪器说明书看看再说。
nnooooxy
第3楼2020/11/24
仪器是安捷伦的,我在书上没有看到柱子长度的要求,书上有提到专门的量具,不过我从接手到现在也没看到过实物,,
hejiahuan
第4楼2020/11/24
我们使用的安捷伦FPD检测器,色谱柱接入的长度是153mm。楼主可以在155mm?3mm的范围内调整。
第5楼2020/11/24
谢谢,我试试
通标小菜鸟
第6楼2020/11/24
FPD检测器柱子深入长度要比其它检测器长,一般有个专门工具量的,不知道你们有没有
lhl
第7楼2020/11/24
要看仪器品牌和型号,是不同的,一般FPD说明书里会有。
m3316431
第8楼2020/11/24
不同厂家的FPD尺寸不一样。要根据说明书
zyl3367898
第9楼2020/11/24
安捷伦有个工具,安进去正好。是155吗,我记得是145,明天再量一下。
yifan1117
第10楼2020/11/25
各家不一样吧。
