Ecd基线问题
  • 罗伯特路易
    2020/11/24
气相色谱(GC)
  • ecd检测器进样口温度250柱温150检测器270,开机待机器稳定时,基线如下图,隔垫新换的柱子老化了,求原因
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:发图
  • sdlzkw007
    第1楼2020/11/24
    如果标尺重置,是否就是一条直线?因为ECD的原理就是脉冲基流形成信号,采集到就可能是锯齿状(放大后)。
  • nnooooxy
    第2楼2020/11/24
    柱子切口有毛刺?
  • 安平
    第3楼2020/11/24
    扰动周期大约在5min左右,那么重点考虑一下载气和尾吹气是否震荡为好。
    建议修改一下载气或尾吹气的流量,如果周期有变化 ,可能是气体不稳定。
    如果无变化,建议报修一下
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/11/24
    ecd检测器信号输出多少?老化完后需要走一些空白针让基线稳一稳,你可以尝试走个七八个洗针后看基线情况
  • 歌名
    第5楼2020/11/24
    第一个切一下ECD端柱头,重新安装,切记柱头不要超了,,第二个看一下仪器连接电压是否稳定,ECD电压出问题会出现楼主类似的图谱,第三个顺带ECD老化,340℃
  • Insm_11f9879f
    第6楼2020/11/24
    检查色谱柱接检测器那一段的尺寸对不对?
  • 罗伯特路易
    第7楼2020/11/24
    嗯,我尾吹调了下,再稳定下,期待明天早上的结果
    安平(byron1111) 发表:扰动周期大约在5min左右,那么重点考虑一下载气和尾吹气是否震荡为好。建议修改一下载气或尾吹气的流量,如果周期有变化 ,可能是气体不稳定。如果无变化,建议报修一下
  • smart123
    第9楼2020/11/24
    ECD检测器温度用270度?有点低了吧?
    第10楼2020/11/24
    把色谱柱两端的尺寸重新接一下,检查石墨垫是否漏气。
