食品塑化剂检测
气质联用(GCMS)
  • 想请教一下 有谁做过塑化剂 一个进样批次前后分别带标曲 都成线性 但是 最后的标曲峰面积变大 标曲是同一个瓶子里分装到进样瓶里的 瓶和盖子都是新的 不存在挥发 和标曲配制的误差 请问原因是什么呢 大家遇到过这样的现象吗 我们是用外标法 大家平时做塑化剂都用什么方法
  • huangza
    第1楼2020/11/25
    塑化剂用的内标法,在标曲之间插针空白清洗一下呢。
  • 砂锅粥
    第2楼2020/11/26
    楼主参考一下这份标准。
    以前做过油漆中塑化剂,感觉还好。是不是楼主对于变化的接受程度太低了?前后同个标样峰面积具体变化多大?
  • JOE HUI
    第3楼2020/11/26
    我们是外标法,测试消费品中塑化剂,.最后的标曲峰面积变大可能是残留吧!建议一个进样批次前后分别带标曲前多打几针空白
  • xiaogumd11
    第4楼2020/11/26
    相关系数现在是多大?以前是多大?
  • PAEs
    第5楼2020/11/26
    这个标准已经废止了,现在用的是GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定
    砂锅粥(czcht) 发表:楼主参考一下这份标准。
  • PAEs
    第6楼2020/11/26
    我们是按照GB 5009.271-2016的法二用的外标法
  • 砂锅粥
    第7楼2020/11/26
    多谢老师提醒。
    PAEs(v2911392) 发表: 这个标准已经废止了,现在用的是GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定
  • PAEs
    第8楼2020/11/26
    客气了老师
    砂锅粥(czcht) 发表: 多谢老师提醒。
  • myoldid
    第9楼2020/11/26
    意思是先进了几针标品做一个标曲,然后进样,样完后再进同样的标品做标曲,但是第二次进的标曲面积偏大了?可以试试在做好标曲后,进一个中间浓度的标设置为质控,进几针样后再进一个质控,这样当发现质控和理论浓度差异偏大时需要排查仪器问题了。至于两次标曲有差异,可以检查下进样针,隔垫,衬管,再做一个调谐,看看两次调谐是否有差异。有可能第一次做标曲时真空没完全抽够导致响应值偏低
  • tang566
    第10楼2020/11/26
    确认下仪器的状态是否正常,如:是否漏气;
    查最近的维护记录,更换需要换的部件;
    换一只新进样针看看做做对比测试;
    另面积偏大多少?因仪器进存在误差,多次进样不可能完全一样,只是偏差百分之3以内,我认为属于正常,可以做重复性验证。
