我是个小白想问下峰重叠有办法解决吗
  • Ins_795cf359
    2021/08/31
  • 我在检测的时候发现有两个物质出峰时间重叠了,但这两个物质都是我们需要的,请问各位大佬有办法可以解决吗?(不换柱子的情况下)
  • xiaolanzi5
    第1楼2021/08/31
    在不换柱子的情况下,尽量从改变流动相的角度入手解决。如,改变流动相酸碱性,加离子对试试,等等。最主要还是要根据您要分析的物质的性质来判断,像之前我们做福美双,福美锌,始终分不开,加离子对试剂后就能分开了。
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/31
    楼主可以说明下样品分析条件如何,看重叠的程度,可以尝试调节流动相比例,改变柱温,降低流速等方法,实在不行也可以尝试更换色谱柱,流动相等
  • dahua1981
    第3楼2021/08/31
    看重叠的程度,如果不是很厉害,可以尝试调节流动相比例,改变柱温,降低流速等方法,如果重叠的比较厉害,上述方法都不可行,也可以尝试更换色谱柱,流动相
  • 阿音
    第4楼2021/08/31
    可以洗脱程序设置下梯度,调整下有机相比例,多尝试下,延长下采集时间
  • 安平
    第5楼2021/08/31
    详细说说具体分析条件为好,详细说说具体样品和柱子的情况为好。
    液相色谱,如果分离度不佳,手段即是修改流动相组成。
    或者改变有机相比例,或者增加添加剂等
  • hujiangtao
    第6楼2021/08/31
    如果是完全没分开的只通过优化流动相估计很难,说明该柱子不太适合这两种物质分离
  • 小螃蟹88
    第7楼2021/08/31
    调节流动相比例
  • china6890
    第10楼2021/09/01
    如果峰完全重叠成一个峰的话,可以大比例的改变水和有机溶剂的比例,如把水甲醇比由50:50改为30:70。再确定一下分离效果,如果效果有明显改善的话,可根据出峰时间再次调低水和有机相比例。
