omjia
第1楼2020/12/13
会导致基线出现问题,目标物保留时间不稳定等现象。
mingxiaoyan
第2楼2020/12/14
基线会不稳
dadgoh
第3楼2020/12/14
如在输液管中反复运动的气泡,对分析应该影响不大。但应尽量将其排出,以免进入柱子及检测器。
memory光阴
第4楼2020/12/14
流动相中有气泡,进入管路流经色谱柱会导致基线变化,比如升高或者降低,建议走样前确保流动相超声,开启泵进行排气泡后再进样运行
柒
第5楼2020/12/14
基线不稳,然后保留时间有变化,先排气泡
viki
第6楼2020/12/14
这个气泡主要看气泡的位置了,样品检测时,气泡在色谱柱之前基本上不会有什么影响。如果进入到色谱柱内会导致短暂的压力波动,图上反应出来的基线那段会出现一个莫名其妙的峰。遇到有些顽固不易排出的气泡可以用异丙醇3mL/min去带一下
xiaogumd11
第7楼2020/12/14
基线不稳,然后保留时间有变化,也有这样的情况,流动相中有个气泡,但是它不随着流动相的运动而动,而是固定在某个位置,对于这种情况,仪器又在恰好运行,可以先不理会,等样品做完后再排气泡。
