夕阳
第7楼2021/01/06
这就更奇怪了,一般标准品里应该是没有什么共存物的,出现双峰中的前面的小峰一般是因为样品中的共存物在灰化阶段没有烧尽,所以在原子化的开始瞬间被突然烧出,从而产生了一个瞬间的物理挡光效果所致。此外锰原本就不属于高温元素,其原子化温度只有2300度,并且1550度的灰化温度已经很高了。
如此,请楼主按照下面步骤首先做个自查看看:
(1)侧一针空气(即不进任何样品)。
(2)测一针去离子水。
(3)测一针含有硝酸的水溶液。
(4)测一针含有硝酸+基改液+水的溶液(也就是标准空白)。
(5)侧一针前面的标液(浓度不详)
最后将上述五个实验步骤完成后的结果(峰形)上传看看,答案估计就有了。
