砂锅粥
第4楼2021/01/14
从这个结果来看,金属样主要原因应该是基体干扰,导致结果偏大;塑料样相对比较接近标准值,但还是稍微偏高,建议看看曲线配置是否有问题,有条件可以尝试重新买一瓶带证书的标液,重新配置曲线测试。
砂锅粥
第7楼2021/01/14
金属那个比较可能是基体没有匹配的原因,塑料那个没什么基体,然而结果偏高,比较大的可能性是曲线有问题,比较小的可能性是样品(质控样)本身有问题;本来还有一个可能性是人员操作的问题,但您既然说几个人结果都是一致偏大,那么这个可能性基本被排除。
要不试试把称样量提高到0.2g试试。
