原子吸收光谱(AAS)
深蓝
第1楼2021/01/20
这个基本是正常的范围,一般曲线的梯度要控制在吸光度0.2-0.6即可。
qq250083771
第2楼2021/01/20
还不错 挺好的 如果还要测低浓度 可以在低浓度在加几个点
快乐
第3楼2021/01/20
上图是国产的原吸做的,我们进口的原吸,1ppm铜标准溶液,吸光度也就是0.13左右,而图中国产的已经达到0.193
第4楼2021/01/20
可以接受,我觉得没有什么问题
rr丿
第5楼2021/01/20
个人觉得没什么问题。
xx_dxd_xx
第6楼2021/01/20
这个不奇怪。火焰原子吸收的灵敏度主要受雾化效率影响。国产的喷雾器实际上已经效果很好了,确实有些比进口的都要高。喷雾器装配需要微调的,调整不到位对喷雾效率影响很大,最好请有经验的工程师帮着调一下
小小鱼023
第7楼2021/01/20
测生活饮用水可以增加几个低浓度
初心
第8楼2021/01/20
正常的,目测是普析的原吸
检测老菜鸟
第9楼2021/01/20
不要用一台仪器的吸光度、峰面积、峰高去对比另外一台,除非你是做相同型号的仪器期间核查使用仪器比对法。两台仪器同型号的吸光度、峰面积、峰高这些都基本没有参考价值,何况不同型号,不同品牌的仪器。如果想看仪器是否正常,可以参考JJG694的检定规程,对Cu标液进行测定.如果想对比两个仪器的数据,可以用两台仪器同时对一个样品,或者质控样品或者标准物质进行测定。不要简单的看吸光度这些。
开心宝贝
第10楼2021/01/20
看图挺好的呀
