气相色谱(GC)
未来工程师
第1楼2021/01/21
高于范围? 范围是指曲线还是啥
通标小菜鸟
第2楼2021/01/21
曲线做完有没有走曲线校核点以及曲线回测,看这些质控是否在范围内
wazcq
第3楼2021/01/21
解吸效率的问题
lhl
第4楼2021/01/21
所说的“检测标准样品的时候”,是不是说曲线做完之后反测其中的标准点,发现并不等于它的正常值?如果这样,也不奇怪,因为拟合的标准曲线往往不能通过每个标准点,当反过来计算时就会出现偏差。另外,如果重复性不好,更是会出现。
歌名
第5楼2021/01/21
减少采样体积,或者扩大标曲范围,18883TVOC范围是50-2000ug/ml-1ul,,这个范围其实相当大了,如果出现你这种情况就减小采样体积吧,换算一下超标线的浓度一般控制超标定量准确,没超标的尽量控制
Insm_52b2691f
第6楼2021/01/25
超出标准样品的不确定度
安平
第7楼2021/01/25
详细说说具体分析条件为好。。。。详细说说具体情况为好。标样浓度多大,偏差有多大?
