实验室废弃物的正确处理
食品常规理化分析
  • 实验室在日常分析测试后必然会产生废弃物,其中不乏剧毒物质、致癌物等等,如何正确处理这些废弃物呢?
    一、废弃物收集的一般办法
    1、分类收集法:
    按废弃物的类别性质和状态不同,分门别类收集。
    2、按量收集法:
    根据实验过程中排出的废弃物的量的多少或浓度高低予以收集。
    3、相似归类收集法:
    性质或处理方式、方法等相似的废弃物应收集在一起。
    4、单独收集法:
    危险废弃物应予以单独收集处理。
    二、处理废弃物的一般原则
    在证明废弃物已相当稀少而又安全时,可以排放到大气或排水沟中;尽量浓缩废液,使体积变小,放在安全处隔离储存;利用蒸馏、过滤、吸附等方法,将危险物分离,而只弃去安全部分;无论液体或固体,凡能安全燃烧的则燃烧,但数量不宜太大,燃烧时切勿残留有害气体或烧余物,如不能焚烧时,要选择安全场所填埋,不合其裸露在地面上。一般有毒气体可通过通风橱或通风管道,经空气稀释后排除,大量的有毒气体必须通过与氧充分燃烧或吸附处理后才能排放。废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,标明废物种类,贮存时间,定期处理。
    三、有机废弃物的处理
    1、含甲醇、乙醇、醋酸类的可溶性溶剂处理。由于这些溶剂能被细菌分解,可以用大量的水稀释后排放。
    2、氯仿和四氯化碳废液:水浴蒸馏,收集馏出液,密闭保存回用。
    3、烃类及其含氧衍生物的处理:最简单的方法是用活性碳吸附。目前有机污染物最广泛最有效的处理方法是生物降解法、活性污泥法等。
    四、无机废弃物的处理
    1、镉废液的处理:
    用消石灰将镉离子转化成难溶于水的Cd(OH)2沉淀。即在镉废液中加入消石灰,调节PH值至10.6-11.2,充分搅拌后放置,分离沉淀,检测滤液中无镉离子时,将其中和后即可排放。
    2、含六价铬废弃物的处理:
    主要采用铁氧吸附法,即利用六价铬氧化性采用铁氧吸附法,将其还原为三价铬,再向此溶液中加入消石灰,调节PH为8-9,加热到80度左右放置一夜,溶液由黄色变为绿色,排放废液。
    3、含铅废液的处理:
    原理是用Ca(OH)2把二价铅转为难溶的氢氧化铅,然后采用铝盐脱铅法处理,即在废液中加入消石灰,调节PH至11,使废液中铅生成氢氧化铅沉淀,然后加入硫酸铝,将PH降至7-8,即生成氢氧化铝和氢氧化铅共沉淀放置,使其充分澄清后,检测滤液中不含铅,分离沉淀排放废液。
    4、含砷废液的处理:
    利用氢氧化物的沉淀吸附作用,彩镁盐脱砷法,在含砷废液中加入镁盐,调节PH为9.5-10.5,生成氢氧化镁沉淀,利用新生的氢氧化镁和砷化合物的吸附作用搅拌,放置一夜分离沉淀,排放废液。
    5、含汞废液的处理:
    用硫化钠将汞转变为难溶于水的硫化汞,然后使其与硫化亚铁共沉淀而分离除去,即在含汞废液中加入与汞离子浓度1:1当量的硫化钠,然后加入硫酸亚铁,使其生成硫化亚铁,将汞离子沉淀分离沉淀排放废液。
    6、氰化物废液的处理:
    因氰化物及其衍生物都是剧毒,因此处理时必须在通风橱内进行。利用漂白粉或次氯酸钠的氧化性将氰根离子转化为无害的气体。即先用碱溶液将溶液PH值调到大于11后,加入次氯酸钠或漂白粉充分搅拌,氰化物分解为二氧化碳和氮气,放置24h后排放。
    7、酸碱废液的处理:
    将废酸集中回收,或用来处理废碱,或将废酸先用耐酸玻璃纤维过滤,滤液加碱中和,调PH至6-8后即可排放,少量滤渣埋于地下。
    五、废弃物处理时的注意事项
    1、随着废液的组成不同,在处理过程中,往往伴随着有毒气体以及发热、爆炸等危险,因此,处理前必须充分了解废液的性质,然后分别加入少量所需添加的药品,必须边观察边操作。
    2、 含有络离子、螯合物之类的物质,只加入一种消除药品,有时不能处理完全 ,因此,要采取适当措施,以防止一部分还未处理的有害物质排出。
    3、 对于为了分解氰根而加入的次氯酸钠,以致产生游离余氯,以及用硫化物沉淀处理废液而产生水溶性硫化物的情况,其处理后的废水往往有害,因此必须进行再处理。
    4、 对于用量较大的有机溶剂,原则上要回收利用,而将其残渣加以处理。
    欢迎大家一起补充,我会把大家的方法或建议补全让大家分享。
  • 快乐
    第1楼2021/02/02
    谁知道现在环保公司收一公斤废液要多少钱?
  • 检测守望者
    第2楼2021/02/07
    首先你要搞清楚到底是哪一种废液,是有机还是无机废液,还是清洗废水,其次省环境保护厅官网会公布有能力和资质的环保处理公司,打电话询价即可。
    快乐(ynsfeed) 发表:谁知道现在环保公司收一公斤废液要多少钱?
  • 快乐
    第3楼2021/02/07
    我们这边已经 咨询,无机和有机都一样,按斤算,还有起步价,太贵 ,我们没有签合同,想了解一下其它省的情况
    检测守望者(v2908839) 发表: 首先你要搞清楚到底是哪一种废液,是有机还是无机废液,还是清洗废水,其次省环境保护厅官网会公布有能力和资质的环保处理公司,打电话询价即可。
  • 检测守望者
    第4楼2021/02/07
    处理废弃物的比较贵的,起步价也是常态,主要是能处理的公司太少。
    快乐(ynsfeed) 发表: 我们这边已经 咨询,无机和有机都一样,按斤算,还有起步价,太贵 ,我们没有签合同,想了解一下其它省的情况
