ICP-MS
tuxlin
第1楼2021/02/06
规范里是Nogas模式下的灵敏度。He模式下Li的灵敏度大幅降低,肯定达不到的。
小城大爱
第2楼2021/02/06
规程里面好像没有提及是用哪个模式做的。请问下大哥你们是不是也有在做ICP-MS的期间核查呢。有用Nogas模式下测试过这个灵敏度吗,结果如何,第一次上手,对自己做出来的数据没啥底。
第3楼2021/02/06
那个规程是比较早的了,所以都是在普通模式(安捷伦的Nogas模式)下的灵敏度规范。你们上面调谐的那个灵敏度是相当好的了。
尝试
第4楼2021/02/06
优化仪器条件后再试试
闹太套
第5楼2021/02/07
规程,包括你的调谐,都是在no gas模式的。而你后面的数据是He模式,质量数越小灵敏度损失越严重。另外,关于期间核查,一般是公司内部的核查,像我们是定的半年一次,这个是区别于外校的(外校一般一年一次,理论上来说严格按照JJF1159上要求的参数)。期间核查可以参考JJF1159上的指标,选择几项比较重要的做一下即可。比如说你这个调谐数据就是比较好的指标(灵敏度、氧化物、双电荷、10%峰宽等等),另外再做个检出限、短程稳定性等等的就够了。
