原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第4楼2021/02/17
理论上公用同一个分光系统和检测器,只是原子化器是否需要切换和调整,差别不大。特别是不需要频繁切换的使用
ldgfive
第3楼2021/02/10
如果你的火焰法和石墨炉法的工作量都很大,建议选择两台单机反之,则选择一体机
夕阳
第2楼2021/02/09
如果样品量大,且分析方法是火焰和石墨炉模式均需要,可以考虑购买分体机。如果样品量不大,购买一体机足矣了。另,如果经费充足,购买分体机也可行,可以充充门面(恕我直言)。
深蓝
第1楼2021/02/09
这个需要看工作量,如果样品量比较大,适合选择火焰、石墨分开的;如果样品量比较小,可以选择一体机。
