气相色谱重新连接
  • Insp_636dc96
    2021/02/22
气相色谱(GC)
  • 实验室搬家后,气相色谱仪都重新连接了。请问连接安装后需要做什么工作来验证仪器?
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/02/22
    按开机流程校准仪器。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/02/22
    首先要确保仪器运行正常,开机以及关机正常,不会有异常。此外是仪器性能验证,可以按照仪器期间核查的要求来进行操作,确认仪器的灵敏度,重复性等是否良好,还可以用标样要验证仪器性能,比如检定时候的那个检定标样。有条件的可以和其它实验室进行实验室间比对等等
  • 安平
    第3楼2021/02/22
    实验为准吧。
    可以测试一下实际样品,考察分析结果的重复性,线性范围,结果准确度,系统噪声和漂移的情况。
    是否满足要求,是否与移动之前无较大偏差
    第4楼2021/02/22
    先进空针,看基线如何,基线噪音越低越好,连进7针标液,计算RSD《3%。
  • 之宣
    第5楼2021/02/22
    做个标曲对比看看
  • xiaoheihei
    第6楼2021/02/23
    按照原来连接方式连接,气源打压试漏,没问题后至少是验证一下原来样品与标样情况,变化不大最好做一些校准工作。要求严格应按照期间核查做一下全面评估。合格后重新校准。
  • cqfanhao
    第7楼2021/02/23
    开机走基线,用低标样品测试检测线,用样品验证保留时间
  • m3241072
    第8楼2021/02/23
    先空走基线看信噪比,再连续测7次同一标样,RSD<3就行
  • PAEs
    第9楼2021/02/23
    进几针标液验证下
  • lhl
    第10楼2021/02/23
    1 检查气路上无漏气。
    2 仪器能正常开机和连接。
    3 使用标样测试性能,包括灵敏度、重复性、分离度、噪声等,可与搬家之前的数据对比。
