液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/02/26
液质做脂肪酸需要用APCI源吧
胜邪
第2楼2021/02/26
很多医学检验单位都有脂肪酸这个项目啊。用qqq做。
歪果仁zZ
第3楼2021/02/27
也可以用ESI
gy_y_xj
第4楼2021/03/03
个人认为首先是灵敏度的问题,液质上离子化效率很低,看过一篇文章,通过流动相加铜离子用正离子模式可大幅提高离子化效率,灵敏度提高1到2个数量级,但是长期操作带来的污染是不得不考虑的,其次q2的裂解较为困难,某些特殊结构脂肪酸甚至无法做多反应监测,三是兼容性问题,四是不同脂肪酸的质谱响应差异的问题,某些医学检验用液质做,应该是仅做个别脂肪酸,标准品上不存在困难
第5楼2021/03/03
谢谢!我开发了液质检测所有脂肪酸不需要衍生化的方法。
第6楼2021/03/03
灵敏度很高,比气质灵敏。
第7楼2021/03/04
我这做的结果不是太理想,气质上衍生成甲酯后灵敏度是要好一些,不衍生液质确实好一点,气质上柱子选不好呈馒头峰
第8楼2021/03/04
负离子模式吗?能分享一下结果吗,我这现在正琢磨着怎么实现以二价有机离子实现正离子模式下的检测,看能不能提高灵敏度
第9楼2021/03/04
正离子模式
第10楼2021/03/04
加的铵吗?
