xiaoheihei
第5楼2021/03/03
用除烃空气做实验室空白时,总烃扣氧后小于甲烷是正常的吗?
不明白你想说啥。福立非甲烷总烃实验室色谱是双通道的,一个通道做甲烷,一个通道做总烃。除烃空气就是空气经过催化剂除去更重有机物和甲烷,进样的话,甲烷通道就只能看见氧的一个小包,总烃通道看见的是总烃出峰处,一个氧峰。当然面积应该有一点差异是对的。
对实际样品,标准气校准后,总烃峰面积需要减去氧峰面积,计算出总烃浓度,减去甲烷浓度就是非甲烷总烃浓度,你能做出总烃峰面积减去氧面积结果折算甲烷比甲烷通道小,负值很奇怪啊。建议拿同一甲烷标准气校准,按照标准规定方法去操作调整分析条件。还是不行联系售后检测一下。
Insp_c16ff590
第6楼2021/03/04
langyabeilei
第7楼2021/03/04
我们是采用双柱单检测器的,除烃空气的纯度应该是可以的。我们用除烃空气进了氧标,然后用除烃空气做了空白,按照标准总烃扣除氧峰后未检出,甲烷也未检出,就是总烃扣完氧峰后的值比甲烷小了,不知道正不正常?我们之前一直这样做空白,情况也一直是这样的。
个人意见:双柱单检测器的话,是否需要两次分别进样,分析总烃和甲烷了,是否安装两根loop定量环?这两个定量环是否体积一致?都是1ml?另外两次进样的时候是否一致?这样的话,或许也会引起不一致?比如气袋挤压进样的话,进样时间以及压力不同,即使定量环体积一样大,也会含量不一样的。
