合成的纳米金加盐后变色且吸光度发生变化,可能是盐的加入改变了纳米金的表面环境。吸光度从 520nm 移到 530nm 可能是由于纳米金的粒径或者周围介质的变化导致的。没有出现 650nm 处的聚集特征峰可能是纳米金还没有发生明显的聚集,或者聚集的形态与通常情况不同。吸收强度比 520nm 高且随着盐浓度增大而增大,可能是盐的加入使得纳米金表面的电子状态发生了变化,增强了对特定波长光的吸收。你可以进一步检查实验条件,比如盐的种类和浓度、合成纳米金的方法等,看看是否有其他因素影响了纳米金的性质。也可以参考一些相关的文献,看看是否有类似的现象和解释
