食品常规理化分析
歌名
第1楼2021/03/16
单纯的稀硫酸和3%的双氧水几乎不会反应,浓硫酸和30%双氧水是可以反应的(一个是浓硫酸稀释散热引起双氧水分解,另一个是浓硫酸与双氧水生成过一硫酸,或者是过二硫酸,过一硫酸和过二硫酸也是不稳定的),要么是稀释误差引起要求么是其他原因(观察你图一的其他成分测定浓度也是偏低的,方便说一下其他几个成分进样浓度和测定浓度,可能是这几个成分引起的双氧水反应生产了俩分水)
萧翊柏
第2楼2021/03/16
是同一个进样瓶连续进样三针,还是这样子,不是单独三个进样瓶。
第3楼2021/03/16
那很大可能是某一因素引起了双氧水反应(大概率是还原性物质使双氧水生成俩分水,一瓶连续进三针浓度持续降低,说明反应未完成,还在继续)
第4楼2021/03/17
都放置8天了这样 应该反应得很彻底了
第5楼2021/03/18
除了硫酸,过氧化氢,其他成分是什么?
第6楼2021/03/21
就没了,硫酸根是标品
