通标小菜鸟
第1楼2021/03/16
最低检出量就是决对量,样品中能检出的最低含量,是没有计算采样体积的前提下。然后检出限一般是用最低检出量/采样体积,这里是20L进行计算得到,计算下来有些不是正好0.002mg/m3,我猜它是只进不舍得到的
轶辰
第2楼2021/03/16
最低检出量就是就是最低检出限乘以采样体积得到的绝对含量。附表中是因为结果保留位数的原因导致看起来计算不匹配
xiaogumd11
第3楼2021/03/16
项目就报检出限行了,最低检出量是把该方法下,能做到的绝对量
歪果仁zZ
第4楼2021/03/16
测定下限是指信噪比大于10的浓度,检出限是信噪比大于3
安平
第5楼2021/03/17
不同的检出限提法,对应不同的样品。 有些术语指实际上样的溶液,有些指的是原始样品。因为分析方法中存在前处理,那么会有数值的运算。 窃以为,这个写法,不太严谨。直接写原始样品的检出限即可。
JOE HUI
第6楼2021/03/19
最低检出限可参照GB/T27417<<合格评定化学分析方法确认与验收指南>>中5.4.3定量限,可认为是方法定量下限:可定义为在特点基质中在一定可信度内,用某一个方法可靠地检出并定量被分析物的最低量,需要结合标准曲线最低点浓度,被检样品质量,定容体积,稀释因子,样品空白等综合考虑
Insp_5959bd0f
第7楼2024/04/26
最低检出量:是指是指进样10ul中的量,还是定容10ml中的量?
