【实战宝典】环境空气中酚类化合物测定时出峰不完全的原因有哪些?
  • 问题描述:采用HJ 638-2012测定环境空气中12种酚类化合物,C18色谱柱,乙腈和水梯度洗脱,缺了3个峰。更换为甲醇:水(V/V=4555等度洗脱,缺两个峰,且出峰顺序不对,是什么原因?
    解答:
    1)由于酚类化合物在甲醇流动相中最大吸收峰在190~230nm之间,在233nm处,酚类化合物有很好的分离度和吸收。但在此波长下,酚类受甲醇的干扰严重,有较强的溶剂峰,所以标准将流动相改为水和乙腈,但标准溶液仍旧采用甲醇作为溶剂。
    2)在实际做样的过程中,可以改变流动相配比来解决,比如采用乙腈水(含0.1%的乙酸或0.5%乙酸),同时流速改为1mL/min,这样既可以减少溶剂峰干扰,也能够将目标物分离的更好,同时波长也可以选择274nm或者280nm,这样有抑制样品前处理以及标准物质中甲醇基质的干扰的作用。可参考如下条件:流动相A0.1%乙酸-水,B为乙腈;梯度洗脱程序:0~25min20%~70% B25~30min70~100% B35~40min100%~20%B;运行时间45min
    3)至于出峰顺序不对的情况,使用C18色谱柱,250mm×4.6mm,峰图跟标准中图谱后四个峰不一样,实测倒数第4个是2-萘酚,而标准是倒数第3个,见图6-36
    6-36标准中酚类化合物标准色谱图
    1—2,4-二硝基苯酚;2—2,4,6-三硝基苯酚;3—1,3-苯二酚;4—苯酚;5—3-甲基苯酚;6—4-甲基苯酚;7—2-甲基苯酚;8—4-氯苯酚;9—2,6-二甲基苯酚;10—2-萘酚;11—1-萘酚;12—2,4-二氯苯酚
    其实,在混标定性过程中,有个很常见的现象就是出峰顺序的问题,标准物质厂商提供的谱图也有与标准不完全一致的情况,如图6-37所示。
    6-37标准物质厂商提供的酚类物质色谱图
    1—1,3-苯二酚;2—苯酚;3—苦味酸;4—3-甲基苯酚、4-甲基苯酚;5—2-甲基苯酚;6—2,4-二氯苯酚;7—4-氯苯酚;8—2-萘酚;9—2,6-二甲基苯酚;10—1-萘酚;11—2,4-二硝基苯酚
    在做混标曲线的过程中,如果不能进行单标或质谱定性,可以根据标准物质证书上的条件进行做样,和证书上的谱图进行比对,如果出峰数目不对或者出峰顺序有问题,可以与标准物质厂家进行确认。
    领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
