hp-5的柱子,进的正己烷,是柱流失吗?应该如何解决。求大神指点
气质联用(GCMS)
  • 各位老师好。我用的安捷伦7693-6977B,HP-5的柱子,柱长30米。最近总是出现这样的峰,这是一针正己烷,是柱流失的现象吗,应该如何解决这个问题。感谢老师
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • 深蓝
    第1楼2021/03/24
    是柱流失。这是最近才出现的吗?可以老化一晚上色谱柱试试看有没有改善。
  • yxwang1990
    第2楼2021/03/24
    理论上不是柱流失,柱流失基线会一直高,应该是隔垫流失
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/03/24
    首先排除溶剂污染,不是正己烷带来的。谱库检索一下这些物质都是什么,是不是都是硅氧烷类的。流失的话有柱流失和隔垫流失,楼主可以维护一下进样口更换隔垫,然后再试,如果没有这些峰了说明是柱流失,如果还有那就老化一下色谱柱。
  • lhl
    第4楼2021/03/24
    可以检索一下是什么物质,柱流失和隔垫流失一般是硅氧烷类的
  • 古城伴明月
    第5楼2021/03/25
    感觉像进样隔垫的问题,进空针和空白有没有。
  • JOE HUI
    第6楼2021/03/25
    柱流失,一般是间隔均匀的出峰,隔垫流失出峰,只有个别的大峰。判断为柱流失,建议走程序升温,多老化几个循环色谱柱(比如2-3次)再上机走空针看下效果。
  • xiaogumd11
    第7楼2021/03/25
    老化后如果还存在此类现象,就换根柱子试试
  • jiangwibo
    第8楼2021/03/25
    隔垫流失,清理进样口,更换隔垫和衬管,当然,不影响你测目标样的话,就不用维护了
  • 苏幕遮
    第9楼2021/03/25
    感谢老师。
    jiangwibo(jiangwibo) 发表:隔垫流失,清理进样口,更换隔垫和衬管,当然,不影响你测目标样的话,就不用维护了
  • 苏幕遮
    第10楼2021/03/25
    谢谢老师,我试一试
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:柱流失,一般是间隔均匀的出峰,隔垫流失出峰,只有个别的大峰。判断为柱流失,建议走程序升温,多老化几个循环色谱柱(比如2-3次)再上机走空针看下效果。
