液质联用(LCMS)
JOE HUI
第1楼2021/03/24
稀释倍数是2
Insm_3be9f02c
第2楼2021/03/24
为什么呢?请问怎么算?
第3楼2021/03/24
最终定容2mL,以最终定容体积算,其他都是浮云
第4楼2021/03/24
假如我是用12ml容积提取,取4ml出来氮吹,氮吹至1ml,然后定容到2ml,那它的稀释倍数是6吗?
歌名
第5楼2021/03/24
没稀释,从头到尾没有少取,一直是12ml原液到2ml上机液,不存在稀释(或者稀释倍数写1,但是最终计算样品浓度是测定浓度*定容体积*稀释倍数/样品体积或质量)。如果12ml取6ml过柱到2ml,稀释了2倍;如果12ml氮吹到1ml,1ml中取0.5ml定容到2ml,稀释了4倍。
微风微凉~
第6楼2021/03/24
稀释了两倍
通标小菜鸟
第7楼2021/03/24
没稀释,比如你样品里有含量a的目标物,用12ml有机溶剂提取,那含量a全部转移到了12ml里面,后来你过柱净化,12ml全部过柱,再用5ml洗脱液进行洗脱下来 ,那相当于原来样品里的具有含量a的目标物还是全部在你收集的洗脱液里面。下一步氮吹浓缩至1ml左右,含量a的目标物就在这1ml里面,接着定容至2ml,那相当于2ml里面含有含量a。所以从始至终没有稀释,稀释是对于样品取样量减少而言的
杨树林
第8楼2021/03/24
没有稀释啊
雾非雾
第9楼2021/03/24
您样品称了多少克没说。
hujiangtao
第11楼2021/03/24
从目标物绝对量来说没有稀释,因为中间过程没有分取体积
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
