气相色谱(GC)
歌名
第1楼2021/03/29
楼主进样方式是什么?顶空还是热解析?9.4min的是什么峰?第二针的进样量/浓度有点大了,减少进样量或降低浓度或增大分流比试试
通标小菜鸟
第2楼2021/03/29
楼主指的是苯前面那个峰还是后面那个峰,前面那个峰的话有点像溶剂峰或者进了空气造成的,后面的每一针都有吗?
zhtfy
第3楼2021/03/29
应该是上次进样没反吹干净的杂质峰,楼主可以试试间隔时间稍长点
Ins_938a15fc
第4楼2021/03/29
前面的那个峰。每一针除了苯峰比较稳定外,其他峰都不稳定,每一针出现的图都不一样。我猜测应该是上一针的柱子里还有残留才导致的。但是不知道解决方法
第5楼2021/03/29
样品直接间隔长一点吗?跟升温程序没有关系吗?
安平
第6楼2021/03/29
楼主详细说说具体分析条件为好,样品具体是什么?鬼峰可能与样品有关。工作站是做汽油氧化物的么?。。。不应该有这些物质才对?
第7楼2021/03/29
楼主确定是残留吗?可以在样品之后走一针空针或者空白溶剂针,确认一下是否是残留,如果确认是的话有两个办法,一个是延长升温程序,让柱子里的残留走走干净,在高温段保持一段时间。还有就是插入洗针,样品与样品之间走空白溶剂针
nemo001
第8楼2021/03/29
多走几针看看后面的有没
小村长
第10楼2021/03/29
阀切时间调整一下试试
zyl3367898
第12楼2021/03/29
保持10min,让上针残留走完。
