HJ645环境空气卤代烃
  • Insm_071cb7fe
    2021/03/30
气相色谱(GC)
  • 用ECD做卤代烃,三氯甲烷,四氯化碳,三氯乙烯,四氯乙烯,还有12二氯苯+13二氯苯的空白非常大,比曲线最低点还高,有大神了解这种一般是溶剂二硫化碳不干净还是仪器的问题呢
  • chun29
    第1楼2021/03/30
    一步步排查吧,先进溶剂空白看看。
  • langyabeilei
    第2楼2021/03/30
    逐一排查吧,从外部稀释的溶剂到内部前期设备是否高浓度冲过?二硫化碳的纯度测试。
  • memory光阴
    第3楼2021/03/30
    1、仪器不进溶剂,运行走走一针,看是否有杂质峰干扰。
    2、走空白溶剂针,验收二硫化碳,看二硫化碳是否合格。
    3、根据上述走样情况进行采取解决办法,仪器残留就老化仪器,溶剂本底高就更换二硫化碳试剂
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/03/30
    建议楼主对二硫化碳进行验收,验收合格后方可使用。空白本底高可能是仪器残留,可能是溶剂不合格,还有一种可能是实验室环境污染,如果经常用这些有机试剂,也会造成本底高
  • PAEs
    第5楼2021/03/30
    这要挨着进行排查
  • Ins_50f56a13
    第6楼2021/03/30
    同问下,我们用顶空进样,做饮用水,实验室空白也非常高,甚至我们实验室的自来水比标线中间点都高。像这种有什么比较好的避免方法么?
  • 安平
    第7楼2021/03/30
    楼主最好详细说说具体分析条件,用二硫化碳萃取之后做的吗?
    有谱图么?具体标物的浓度多大?
  • 通标小菜鸟
    第8楼2021/03/30
    将瓶子用高温烘烤,空白试剂水煮沸冷却后在用,或者直接用屈臣氏的水,本底高主要来自实验室内部污染,实验室做有机实验会用到各种有机试剂,易挥发,穿透性强
    Ins_50f56a13(Ins_50f56a13) 发表:同问下,我们用顶空进样,做饮用水,实验室空白也非常高,甚至我们实验室的自来水比标线中间点都高。像这种有什么比较好的避免方法么?
    第10楼2021/03/30
    先排除水的问题,用娃哈哈纯水煮沸放冷后再进样。
  • Insm_071cb7fe
    第11楼2021/04/01
    就直接走的空白二硫化碳,三氯甲烷等目标峰很大
    安平(byron1111) 发表:楼主最好详细说说具体分析条件,用二硫化碳萃取之后做的吗?有谱图么?具体标物的浓度多大?
