水质铁和锰的测定火焰法
  • Insm_dd6b2551
    2021/03/31
原子吸收光谱(AAS)
  • 求助各位,污水中测定铁和锰的总量要怎么预处理,预处理取的水样体积是多少比较好,我取了50ml样品加2.5硝酸蒸发至干,冷却再加硝酸,在继续蒸发,然后我就拿盐酸溶解残渣,过滤50ml容量瓶,加1ml氯化钙,用盐酸定容,我测得浓度很高,有18.326mg/L,以前没做过,求助各位指导指导。
  • huangza
    第1楼2021/04/01
    浓度很高的话,就减少取样量,10毫升水样,另外随带试剂空白。
  • Insm_dd6b2551
    第2楼2021/04/01
    加热温度有什么要求吗?
    huangza(huangza) 发表:浓度很高的话,就减少取样量,10毫升水样,另外随带试剂空白。
  • Wang0712
    第3楼2021/04/01
    减少取样量,增大定容体积。消解过程中控制好温度,尽量不要使它沸腾。消解完成的标志是,剩5ml左右取下稍冷,加入硝酸后不再有棕黄色烟雾产生。
