ICP光谱
shaweinan
第1楼2007/03/21
我不知道你用的ICP仪器是否能看谱线轮廓,如果能先看一下从纯水的空白,然后再加入5-10ml的酸看一下。我觉得空白高很可能是酸的原因。顺便问一下,你在多大体积的水中加5-10ml的酸?用的哪条线?请做一下酸性介质溶液的检测限。
中国龙
第2楼2007/03/21
估计是酸里的钙比较高,酸的纯度对钙是没有要求的,那瓶高哪瓶低 很难说,你可以多开几瓶,测一下酸里的钙,看能不能找出来一瓶钙低的。另外,我测钙的时候对于液体样品不加酸。固体样品就没办法了,只有做空白了,如果空白太高的话,可以考虑买酸纯化装置。
gmjhyqm
第3楼2007/03/22
能看清谱线轮廓,空白处明显有一个峰,用了钙前三条灵敏线都试过.不加酸的超纯水就没有这么高的空白.在50mL中加5-15mL的盐酸,因为溶样要加这么多酸,所以空白就加这么多.谢谢回复.
qaxz102
第4楼2007/09/08
国产的酸基本上测出的钙含量都高,最好选用进口的酸,成本会高些。实在不行只能扣空白了,但很有可能是要稀释的,钙的发射量挺高的。
stonker
第5楼2007/09/08
学习ing
红孩儿
第6楼2007/09/18
定量到100ML,结果会好些.如楼上所说Ca值来于酸,必须作空白实验去除.不然样品中的Ca就会很高.
