实验室认可/资质认定
启航2021
第1楼2021/04/22
1 没有相关国家/行业/地方校准规或检定规程,不应出具检定或校准证书,应该出具测量证书,因为只对相关参数指标开展测量,而没有检定和校准。2 有相关国家/行业/地方校准规范或检定规程,且有相关资质的机构应出具校准证书(一般加盖相关认可章)。3 对外出具校准证书,却无加盖认可章,是不规范,互相矛盾。开展校准,说明有建标,而建标需依据规程规范,向上级溯源。
石头雨
第2楼2021/04/22
这样的话可以做设备确认、通过能力验证、实验室间比对等形式证明设备的可靠性。
Rich-C
第3楼2021/04/22
建议咨询省级计量单位,得到确认答复无法校准后,再做设备确认,质控、实验间比对等,设备能拆吗?能拆校准也是可以的
Ins_529dc8b9
第4楼2021/04/22
设备拆不了,刚去一家新的实验室,发现几十份没有CNAS章的校准证书,只有校准机构的章,马上6月份又要到校准周期了,现在急着确定是真的校准不了,没有标准,还是校准机构找的不对,有什么好方法确认有没有校准的标准吗?
action2017
第5楼2021/04/22
理由不是很成立,如果是机构本身能力不全,那你们找他做是有问题的。定制设备到底能不能做校准,看你们设备的检测参数,如果确定不了能不能做,咨询所在省份的计量院,实在不行直接咨询中国计量院,确定到底能不能做校准。
第6楼2021/04/23
谢谢各位的回复,我去计量院问一下,感谢!
akory
第7楼2021/04/23
设备要按标准中规定要求的设备,如果是新型设备,行业内通用且确实 没有检定校准规范的,可以找相对权威的机构做比对。
