歪果仁zZ
第1楼2021/04/22
样品浓度只要在标曲范围内都可以检测。紫外检测用外标法定量足够了,没有必要用内标,液质定量一般用内标法。
lijing320323
第2楼2021/04/22
查阅标准。
相食
第3楼2021/04/23
按自己作样习惯的话,一般会建议把我们的待测物的浓度呢稀释到我们曲线的20%~80%的这个范围内,低浓度直接出结果,高浓度稀释,如果样品在曲线较低范围除了特殊要求做低浓度曲线,其他直接报出就行
Ins_719b7303
第4楼2021/05/11
你好,那请问一下,我的标曲五个点是,0.25-0.5-1-2-4mg/ml那么我的样品浓度需要稀释到1mg/ml吗,如果样品浓度5mg/ml或者50mg/ml呢
第5楼2021/05/11
是的,样品浓度需要在标曲范围内。稀释溶剂的话最好用标品的溶剂,一般我们也会做一个稀释方法学。
