原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2021/04/22
请将你的升温程序上传看看可否?
蓝人
第2楼2021/04/25
升温条件 标准溶液系列浓度石墨管使用寿命等信息呢
Ins_41f3c7e8
第3楼2021/05/07
第4楼2021/05/07
梯度是0到4ug/L 石墨管寿命大概在两百次左右,没有加基改。
第5楼2021/05/07
(1)这个升温步骤有些看不懂。哪几步是干燥?哪几步是灰化?第7步是原子化吧?第8步是除残吧?如果是,原子化温度太高了,1700度合适。(2)石墨炉测Cd必须用加基改,否则会造成灰化损失。(3)再问样品是什么来源?什么性质的?(4)此外建议找一个20PPb的铜标液,连续重复测5次吸光度,看看重现性(RSD)如何?这是判断故障的基本操作。待到Cu的结果出来后,再讨论问题所在。
第6楼2021/09/11
已经解决了 测定铅镉还是要用高密度石墨管,之前一直都用的热解涂层
想当王者的菜鸟
第7楼2021/12/15
你换个新灯试试看呢,我这边做的也不好,问的老师说换个新灯试试
