气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2021/04/26
是这样的,但是如果方法要求色谱柱差距太大,还是要换成标准要求色谱柱。
ppttmmyy
第2楼2021/04/26
防止真空漏气,先关闭真空截止阀,再更换色谱柱
JOE HUI
第3楼2021/04/26
尽量少换柱子,要换的话要捡漏等,现在都有免放空装置
anna198871
第4楼2021/04/26
是,换柱子是注意避免离子源被污染,真空腔泄露等
zyl3367898
第7楼2021/04/27
如果换柱子,需要放掉真空关机。最好是少换柱子,容易有漏气的地方,抽不上真空。
vm88
第8楼2021/04/27
最好是少换柱子吧!换一次需要关机,卸真空麻烦的。
通标小菜鸟
第10楼2021/04/27
GCMS换柱子比气相换柱子会麻烦一点,因为需要卸真空。一台质谱平常只做一个项目的话,基本上除了维护仪器清洗离子源换新柱子需要卸真空以外,其余都不需要。如果一台质谱不止做一个项目,那建议这些项目的柱子选型尽可能一致,比如在最初的方法开发时期,将可以用同一种型号柱子的项目放在一台仪器上,这样就可以避免经常换柱子。
安平
第11楼2021/04/27
频繁换柱子无疑会降低实验效率,需要耗费较多的抽真空时间。如果确实有需要,可以考虑在gcms同时安装两根色谱柱,s的gcms可以支持。gc部分需要有两个进样口
symmacros
第13楼2021/04/27
如果更换柱子,新柱子需要在使用前老化,进样口深入的位置合适,不漏气。老化后柱子通过传输线到离子源的位置合理,不漏气。
wazcq
第14楼2021/04/28
尽量少换柱子,换的时候一般要卸真空,装上新的刃环,柱子前后两端位置合适还要保证不漏气
