我用基质标和非基质标,内标法定量,AHD和SEM质控样一直不合格
hujiangtao(hujiangtao) 发表:用乙酸乙酯反提目标物时不少杂质(如蛋白、脂肪等)进入到有机层,直接旋蒸定容后容易乳化变浑浊。一般解决方法有两种:一是定容后置于冰箱(4℃)冷藏2小时以上,使脂肪充分析出,取出后高速冷冻离心,取上清液进行检测;二是参考《GB/T 20752-2006》标准的处理方式——加入10 mL甲醇 水混合溶液(2 1)均质,然后离心弃去上清液再过HLB小柱净化效果更好。乳化的话用基质标定量没啥影响,就是多次进样后容易造成柱子堵塞
