通标小菜鸟
第1楼2021/05/10
标准上有提到要用氯仿助溶吗?氯仿进样问题是不大的,因为你进样量不多只有10ul,进完样流动相冲洗干净就没事了
lijing320323
第2楼2021/05/10
咨询工程师
歪果仁zZ
第3楼2021/05/11
我觉得还是氯仿与极性的反相溶剂不溶,容易造成柱压太高。加dmso也会对色谱柱填料产生影响。可以查一下文献报道看看最佳溶剂是什么,也可以加少量酸助溶。
安平
第4楼2021/05/11
样品必须可以溶解在流动相中,实验为准。如果不能溶解,那么是不可以使用的
第5楼2021/05/11
助溶可以使用其他溶剂么?例如丙酮或异丙醇?
