歪果仁zZ
第1楼2021/05/17
看你的活化过程里每一步考虑的很仔细了,但每个色谱柱的活化方法不同,这与填料上的基团性质有关,例如有的色谱柱不能用纯有机相或者纯水相冲,所以还是在活化前根据色谱柱的型号仔细查一下厂家推荐的活化方法,也可以咨询一下色谱柱工程师。
xiaogumd11
第2楼2021/05/18
现在的色谱柱一般在出厂前都活化过了,只需要小流量的有机相或者纯水相冲即可
安平
第3楼2021/05/18
可以的。不过可能也许不需要这样复杂
有水有渝
第4楼2021/05/19
复杂了,其实也说不清楚叫不叫活化,一般色谱柱除非里面的溶剂干了,需要重新润湿才叫的上活化。直接用色谱柱的保存溶剂0.5流速冲洗30分钟即可
月旭倪
第5楼2021/05/20
色谱柱是建议每一根都要按照厂家的步骤活化的,因为不知道买的色谱柱已经库存多久了。不同类型的柱子活化也是不同,有经过活化的柱子做起来柱效各个参数都会更好。
